Moteur de tracteur tondeuse WOLF A80B
Marque : Wolf
Modèle : A80B
Année : 1999
Question posée par PFAFF59 2800 pts
Même si on me dit que je suis "balèze" en machines à coudre, je le suis un peu moins en ce qui concerne les tracteurs tondeuse...
Je possède une machine WOLF A80B et je l'entretien très bien, je la répare même de temps en temps mais je rencontre un petit problème qui est le suivant :
De temps en temps, le démarreur fait son travail dans le vide... Le moteur ne se met pas en marche. Je suis obligé, après avoir démonté le siège et l'assise du siège, de tourner un peu à la main le moteur, ce qui suffit pour le remettre en route avec la clé bien sûr !!
Quelqu'un ou quelqu'une peut me dire de quoi il s'agit?
Je suis déjà allé chez un pro, mais vu l'accueil que j'y ai eu, ..... (sans commentaires)
Merci donc pour votre aide dont je vous remercie d'avance.
Yves ( pfaff59)
j'ai trouvé des vidéos peut être intéressantes?
https://www.youtube.com/watch?v=qsJNSb1LSQg
— jina 5751 pts
Vous êtes avec quel type de moteur un mono cylindre Briggs et Stratton ?
Pour bien comprendre le problème
De temps en temps le démarreur ne tourne pas ou plutôt de tps en tps le démarreur tourne mais n’entraine pas le moteur thermique ?
— benitomeca 3730 pts
Le moteur est bien Briggs et stratton ... 14 cv,5.
Je pense au démarreur (pignon) Comme la machine est à 2 heures de chez moi, je ne peux pas essayer rapidement. En effet, de temps en temps, le démarreur tourne dans le vide et, après avoir tourné le moteur à la main, ça marche de nouveau..
Merci pour votre aide
Yves
— PFAFF59 2800 pts
Merci Jina et benitomeca
Vous m'avez beaucoup aidé !!!
Je vais démonter le démarreur dès que j'en ai le loisir.
Bien cordialement
Yves
— PFAFF59 2800 pts
