MIELE W1726 fait sauter le differentiel
Je viens vers vous pour avoir votre avis. Madame m'a appelé catastrophée cet après midi car la MAL ne fonctionnait plus et en plus certaines pièces de la maison étaient sans lumière. Par téléphone, j'ai pu la guider et nous avons repéré qu'un inter diff du tableau était tombé. Après l'avoir réarmé, le programme de la MAL a démarré avant que l'inter diff ne saute à nouveau. La coupure du disjoncteur de la MAL a permit de remonter l'inter diff sans qu'il ne re-déclanche. Le problème vient donc bien de la MAL.
Étant donné que le programme reprends là ou il s'est arrêté, il ne m'est pas possible de supprimer le chauffage pour voir si le défaut provient de la résistance chauffante.
Ma question : Existe il un moyen de reseter le programme en cours pour en relancer un nouveau sans chauffage et donc de confirmer ou pas un défaut sur la résistance ? Sinon va falloir ouvrir MAL et débrancher physiquement cette résistance. Mais j’aurais bien aimer l'ouvrir une seule fois ...après avoir commandé la pièce nécessaire.
Merci pour votre aide.
Laurent
- Lave linge Miele W1726 ( année 2008 )problème arrivée d’eau (3 réponses )
- Lave linge MIELE W1726 affiche "TECHNIQUE F50" (1 réponse )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
Voila un extrait de la notice:
Annulation
Vous pouvez interrompre votre programme
de lavage à tout instant après
le démarrage.
Appuyez sur la touche Start/Stop.
Annulation
Appuyez de nouveau sur la touche
Start/Stop qui clignote.
Le lave-linge vidange le bain lessiviel.
Si vous souhaitez enlever le linge :
appuyez sur la touche Porte.
Si vous souhaitez sélectionner un autre
programme :
arrêtez le lave-linge avec la touche
Marche/Arrêt.
Vous pouvez aussi déconnecter la résistance pour eviter que l'interdifferentiel ne disjoncte — benitomeca 3730 pts
Bonsoir Benitomeca,
Merci pour la réponse rapide. Je viens de faire cette procédure et j'ai relancé un lavage froid à vide.
Si le cycle va au bout, j'en déduirait que la résistance chauffante est HS.
Soyons patient et je viendrais donner un feeback.
Laurent — Popeye68 59 pts
Bonsoir Benitomeca,
Me revoilà avec les news.
Comme je le pensais, le lavage à froid n'a pas posé de problème. J'ai relancé un cycle express à 30°C et l'inter diff a sauté 3 min environ après le démarrage. Je pense que le diagnostique est facile : Résistance chauffante avec un défaut d'isolation. Bon après 12 ans, cela ne me surprend pas trop.
Je vais donc commander la pièce pour pouvoir la remplacer.
La suite au prochain N°
Bon week end
J'ai procédé au démontage mais je suis un perplexe sur la façon de sortir cette résistance (voir photo). Contrairement à ce que j'ai pu voir sur des tutos, celle ci n'a pas de vis centrale pour la débloquer.
Sans titre
Comment fait on pour l'enlever ?
Merci d'avance
Laurent
Re,
Ça y est , c'est démonté et la pièce est commandée.
Madame attend la livraison avec impatience.
A suivre...
