Panne lave-vaisselle Rengora 91153572
Bonjour à tous,
Nous avons un lave-vaisselle IKEA modèle RENGORA 21552 de juin 2015, prod n• 91153572, type GHE623DA1. Il présente une panne que nous ne comprenons pas. Il n’y a pas de code erreur (modèle 2015) ni de bips.
Voilà, le cycle se lance mais s’interrompt en cours, la porte s’ouvre seule sans bip. Il y a de l’eau au fond. Cependant, si on relance un nouveau programme après un reset, il vidange et repart puis s’arrête à nouveau, etc. Nous avons déjà vérifié les filtres, la pompe, le tuyau d’évacuation et le flotteur (pas d’eau dans la partie basse).
Merci grandement pour votre aide !!
- Mon lave vaisselle ne chauffe plus l’eau (10 réponses )
- Lave vaisselle Ikea Rengora - Stop après 5min (3 réponses )
Une piste à regarder au niveau du capteur OWI mais je ne sais pas si votre machine en est équipée . Il faudrait connaitre le type de modele équivalent chez Electrolux
Si il en a un ,il est positionné en fond de cuve derrière le filtre coté droit en principe
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Étiquette
Merci beaucoup pour votre réponse. Voici les données que j’ai.
Voici la vue éclatée de votre appareil :
https://pdf.sogedis.fr/IKEA%20RENGORA%2040299381%2091153507200.pdf
Vérifier si la pompe de cyclage si pas bloqué ou bien alimentée en 230V pièce numéro 6. Également contrôler et nettoyer pièces 48 et 12. Redite nous après. — Guillaume 2836 pts
Merci beaucoup ! Je regarde ça ! — Juliette 25 pts
Concernant les pièces 12 et 48, que doit-on contrôler ? — Juliette 25 pts
Surtout si ils sont propre Et le 12 si le circuit n’est pas bouché par des détritus ou graisse. — Guillaume 2836 pts
Tout parait propre pour la pièce 48 mais nous ne trouvons pas la 12...
Sans titre
Nous l’avons finalement trouvé, tout est propre. — Juliette 25 pts
Ok super. Donc quand vous lancez un cycle l’appareil vidange bien? Ensuite prend de l’eau là voyez vous bien monté dans l’échangeur sur le coté gauche (plastique transparent)? Et ensuite la pompe de cyclage doit ce lancer quand le niveau d’eau est atteint? Fait il cela? Ou à quel moment bloque t’il? — Guillaume 2836 pts
On remonte tout et on regarde ça ! Un grand merci pour votre temps. — Juliette 25 pts
