Référence pièce pour chauffage soufflant Thomson thsf026r
Marque : Thomson
Modèle : thsf026r
Question posée par Jacques13 8 pts
J'ai un chauffage soufflant de marque Thomson THSF026R (ci joint la photo).
Le moteur soufflant fonctionne bien mais plus de chauffe.
Après démontage et vérification la panne vient du fusible thermique qui a lâché.
Malheureusement la référence du fusible a complétement disparu.
Au vue de la puissance de l'appareil (2000w max) le fusible devrait être de type 10A/250V mais il me manque l'information de température de coupure.
Je n'arrive pas à trouver le schéma technique de l'appareil pour trouver la référence en question.
Si quelqu'un avait la gentillesse de me dire quelle serait la référence de ce fusible.
Merci à vous.
Thomson
