Certains CD non reconnus sur double lecteur DENON DN2500F
Marque : Denon
Modèle : DN2500F
Question posée par Triphon 3 pts
Je viens de faire l'acquisition de ce double lecteur. Il doit avoir une vingtaine d'année mais semble avoir été peu utilisé (aucune usure apparente).
Le lecteur de droite fait des blagues de temps à autre. Avec certains CD, toujours les mêmes, il refuse de démarrer.
Après avoir ouvert le capot : le CD tourne rapidement (normalement) et l'afficheur indique le numéro de la piste et... c'est tout ! Aucun affichage de durée du titre, ni même "No Disc". Il est possible de faire défiler les numéros de piste, mais aucune ne fonctionne mieux
Par comparaison avec le lecteur de gauche: la rotation semble similaire, alors que celui de gauche affiche bien la durée du premier titre.
J'ai nettoyé la lentille avec coton-tige et alcool à 70°, même résultat.
Les deux courroies d'entrainement du CD émettent quelques couinements, mais ça ne semble pas être un problème pour le lecteur de gauche.
Quelle pourrait-être la solution pour que tous les CD soient reconnus ?
Merci par avance pour vos retours
Aie aie nettoyage de la lentille au coton tige et à l'alcool à 70°...Meilleur moyen d'abimer les coating de la lentille.....
Peut-être la graisse qui est devenue collante sur les coulisses métallique du bloc optique...ou un problème de course du bloc optique...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Je n'avais pas trop osé toucher à la mécanique... Je vais donc essayer de me lancer.
Merci pour votre retour.
— Triphon 3 pts
