Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A
Bonjour, mon lave vaisselle Proline DWP 1247A a les cycles plus long que d’habitude ( exemple: le cycle de 90mî duré environ 3h) et lil reste de la mousse dans le cycle court de 45min.
sauriez vous quel est le problème?
merci
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- Proline DWP 1247A : les voyants des programmes de lavage défilent ! (2 réponses )
- Lave-vaisselle PROLINE DWP 1247A (1 réponse )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Mon lave vaisselle de marque Proline DWP 1247 ne démarre plus (2 réponses )
Bonsoir
Chauffe t’il correctement? — Guillaume 2836 pts
Bonsoir, merci
Je sais pas. Comment on le vérifie? — Clement_bdx 23 pts
Quand vous mettez un programme chaud à la fin avez vous bien de la vapeur et la vaisselle chaude? — Guillaume 2836 pts
Oui, effectivement: je regarde demain mais ça pourrait rallonger les cycles? — Clement_bdx 23 pts
Oui bien sûr, ok redite moi.
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
Et ça pourrait pas être un mauvais Nettoyage des bras d'aspersion ou de vidange? — Clement_bdx 23 pts
Oui ça peut-être plusieurs choses,mais il faut déjà voir si il chauffe. — Guillaume 2836 pts
OK, je lance un programme chaud et j ouvre dés sa fin ou ouvre en cours de programme? — Clement_bdx 23 pts
Vous pouvez ouvrir en cours de cycle mais
Laisser lui le temps de chauffer quand même environ 20 25 mins. — Guillaume 2836 pts
Effectivement il chauffe pas... — Clement_bdx 23 pts
