Ma toyota RS2000 ne pique plus avec la pédale
Marque : Toyota
Modèle : RS2000
Question posée par Élise 1 pt
Qd j'appuie sur la pédale l'aiguille ne bouge pas. Avec le volant pas de souci l'aiguille monte et decend sans forcer,pour la canette pas de pb non plus. J'ai démonté la carcasse pour nettoyer et graisser au w40, mais rien...le volant ne doit il pas entraîner la courroie ? Peut etre est il desolidarisé?! A quoi sert la visse au milieu du volant ?
Le problème viendrait il du volant ?
La vis sert à démonter le volant, rien de plus. Il faut donc qu'elle soit bien serrée.
Quand vous tournez le volant avec la main, entraîne t-il la courroie qui va du volant jusqu'au moteur?
Si oui, la machine devrait tourner normalement. Si elle ne tourne pas, regardez s'il y a une vis au niveau de la poulie du moteur... N'est-elle pas desserrée?
Voyez ceci et revenez vers moi, si vous voulez bien.
Yves
— PFAFF59 2800 pts
