Machine a laver faure ne s,allume plus
Marque : Faure
Modèle : fwg1100m type TGO-10601E/itel
Année : 2013
Question posée par mimi 4 pts
Bonjour,apres la derniere mise en route la machine c,est arreté au bout de 3 ou 4 mn et plus rien ne s,allume
machine faure fwg 1100m type TGO-10601E/ITEL
merci de votre aide
cordialement
Mr ghielmetti
Bonjour première chose il faut vérifier l'alimentation de la prise, ensuite contrôler la présence de tension avant et après le condensateur de filtrage juste à l'entrée de la machine, ensuite il faudra se pencher sur la carte électronique en face avant. Pour vous aider vous trouverez ici la liste des pièces ainsi que la vue éclatée
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWG1100M+91457980900.htm
Cdlt
— omega7 43270 pts
bonjour la machine ne fonctionne toujours pas
apres verification le 220v arrive bien a la carte
mais toujours rien qui s,allume
cordialement
Mr ghielmetti
— mimi 4 pts
Bonjour donc la panne provient probablement de la partie alimentation basse tension de la carte électronique...Cdlt — omega7 43270 pts
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
