Smeg Lbs147x - s'arrête au milieu du programme
Marque : SMEG
Modèle : Lbs 147x
Année : 2013
Question posée par Tom75014 1 pt
Mon lave linge séchant dysfonctionne depuis quelques temps.
Les symptômes:
- en mode séchant, il s'arrête avant la fin du temps défini et se met en pause. Lorsque nous relançons le sèche linge, il indique un temps bien supérieur au temps initial. par exemple lancé avec 1h, après la pause qui s'est déclenchée de façon inopportune, le temps passe à 3h voir 13h.
- il semble chauffer plus fort qu'avant - le linge ressort bien plus brulant qu'avant.
- régulièrement il s'arrête de chauffer et je dois l'ouvrir pour réenclencher la sécurité thermostatique en appuyant sur le bouton rouge.
J'ai plusieurs pistes après avoir regardé les différents post du forum:
- sonde d'humidité encrassée mais je n'arrive pas à la localiser - y-a-t-il une sonde dans le tambour sur ce modèle???
- sonde température défaillante mais pas certain que cela explique tous les symptômes - comment vérifier?
- régulateur température de la carte électronique - je suppose un composant victime de l'obsolescence programmée. Une idée comment isoler ce problème?
merci d'avance pour une toute information me permettant de progresser.
Mon lave linge séchant est évidemment hors garantie mais c'est une très bonne machine qui est d'ailleurs toujours commercialisée.
