Machine à coudre singer 2808 noeud ne se fait pas
Marque : Singer
Modèle : 2808
Sur une machine à coudre singer 2808, j'ai tenté de synchroniser l'aiguille et le crochet.
Suite à cela, j'ai donc manipulé le volant afin de voir le résultat, et ai noté qu'un point sur 3 était fait seulement.
En y regardant attentivement, j'ai eu l'impression que le fil pris par le crochet n'arrivait pas à se tendre suffisamment pour embarquer avec lui le fil de la canette et revenir en position initiale.
J'ai préféré faire une vidéo afin d'illustrer le problème : https://youtu.be/CfovW99qq60
Merci d'avance pour votre aide,
Alexandre
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
Singer 2808
Quand la couture fait " des passes" c'est à dire qu'elle ne prend que quelques points, puis saute des points, etc... c'est un problème de synchronisation du crochet. Règle générale : quand l'aiguille est au point mort pas ascendant côté gauche, la pointe du crochet doit se trouver juste au dessus du chas de l'aiguille.
Il faut donc synchroniser le crochet et ça doit marcher (ou plutôt piquer)
Bone courage, revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves
bonsoir pfaff59,
merci pour votre aide ! J'ai suivi cette consigne, et vois bien que le fil est pris dans le crochet à tous les coups lorsque l'aiguille est à gauche.
En revanche, lorsque je fais tourner le volant manuellement, je vois que le fil pris par le crochet ne fait pas toujours bien le tour de la canette du bas...
Je suis à court d'idées pour réparer...
Je peux faire une petite vidéo au besoin.
Merci — alexdum 7 pts
Oui, une petite vidéo peut m'orienter...
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2821 pts
bonsoir,
Merci pour le coup de main ! J'avoue être novice sur la chose ...
Du coup, j'ai remonté les éléments et ai fait une vidéo qui pointe un problème sur le support de canette. L'aurais je mal monté ? (ça n'est pas impossible)
La vidéo: https://youtu.be/JYhSvMJ78W0
merci par avance — alexdum 7 pts
Je pense fortement que la synchronisation du crochet n'est pas au point. C'est très précis comme réglage. Quand l'aiguille est au point mort bas à gauche, la pointe du crochet doit être juste au dessus du chas de l'aiguille mais je l'ai déjà dit plus haut.
Ensuite, les essais doivent se faire plaque aiguille en place...
A suivre?
Sans titre
J'ai bien respecté cette consigne, mais je n'arrive pas pour autant à un résultat.
La machine a commencé à s'embourber, le fil de l'aiguille ne circulant pas bien autour du support de canette.
J'ai tenté un dernier réglage en exagérant légèrement l'avance du crochet, sans succès. Puisqu'aucun point n'était effectué par la suite.
Est ce qu'il ne peut s'agir que de réglages ? Etant novice, je manque de profondeur sur le sujet...
Alexandre
Pas simple de régler une machine à distance !!!
Point important aussi : la machine est-elle bien enfilée? Je n'en doute pa mais il faudrait quand même vérifier.
