Machine à pain Severin BM3988
Marque : Severin
Modèle : BM3988
Mike35
5 pts
Suite à rupture de courroie, que j'ai changé, les programmes fonctionnent jusqu'à un moment ou le relais cliquette (clic,clic,clic très rapprochés) J'ai donc changé le relais. toutefois le problème persiste. à nouveau ce cliquetis.
Merci pour vos conseils.
- Demonter une machine à pain severin (0 réponse )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
Bonjour de quel relais parlez-vous ? Il commande quoi ce relais ?
Cdlt — omega7 43273 pts
Sans titre
C'est un relais ZTUC D12 HS. Lorsque la première partie du 1er programme de pétrissage se termine démarre la phase de levage. C'est au démarrage de celle-ci que commencent les cliquetis au niveau du relais. Je pensais à la résistance de chauffage de la cuve de pain, mais celle ci est déjà tiède lors de la première phase qui fonctionne normalement.
Je n'ai pas de schéma du circuit électronique. Toutefois je peux vous envoyer photo de la carte et enregistrement du cliquetis.
Je vous remercie de votre aide.
BOnjour le relais étant neuf, deux causes possible soit la régulation se fait mal via la sonde de température qui ne serait défectueuse qu'à partir d'une certaine température ou bien c'est l'alimentation en 12V de la bobine du relais via un transistor qui pose soucis soit un condensateur a lâché sur l'alimentation soit c'est le transistor de pilotage de la bobine qui a une claque...
Je vous remercie de votre réponse aussi rapide que précise.
Malheureusement, je ne trouve pas la solution.
Cordialement, — Mike35 5 pts
