Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles
Marque : BFT
Modèle : Deimos
Année : 2012
Question posée par Gastines 9 pts
J'ai à réparer un portail automatique coulissant BFT (ancien de 2012). Fusible 600 mA disjoncté. J'ai trouvé une petite souris à l'intérieur. J'ai tout nettoyé doucement. Remis un nouveau fusible 500 MA (pas trouvé 600). Immédiatement nouveau court-circuit. J'ai retiré la carte (HQSC D) pour vérifier si derrière il n'y avait pas une trace de court-circuit, mais rien, tout est propre devant et derrière. Si le problème est sur la carte, tous les éléments paraissent sains. Je ne suis pas allé plus loin (4 fusibles ont été utilisés) C'est dommage de changer une carte si elle est en bonne santé.
Que faire d'autre : moteur, cellules, condensateur ?... et comment intervenir sur ces éléments. Je précise que le portail fonctionnait parfaitement avant le court-circuit.
Qui va pouvoir m'éclairer avant de faire venir un technicien. Merci
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
BOnjour sur cette carte d'après ce que je peux voir il y a deux alimentations basse tensions continue classique par régulateurs linéraires, il faut les vérifier ainsi que les condensateurs d'entrée et les diodes...Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je ne sais pas s’il y a 2 alimentations en basse tension continue, mais je joins une note qui figure dans la notice que j’ai téléchargée. Je ne saurais pas non plus vérifier les condensateurs et les diodes car je ne sais pas les reconnaître sur la carte.
Mon souhait est de savoir si ma carte est bonne telle qu’elle ou non. Si c’est bien la carte qui ne fonctionne plus, je saurais la changer mais je ne veux pas en commander une nouvelle si le problème vient d’ailleurs.
Pourriez-vous me dire ce que je dois vérifier et comment le faire pour vérifier les pièces vérifiables par moi et procéder par élimination.
-Le transformateur. Puis-je procéder comme suit : déconnection, lui apporter du courant 230 V et voir s’il en ressort du 24 V.
-le moteur ELVI , comment faire.
Et quel autres éléments vérifier et comment….
Pour mieux voir la carte « photo 3 », il faut avec Windows la déplacer sur le bureau, l’ouvrir avec paint et cliquer sur redimensionner (2 rectangles qui se chevauchent) plus dans « pixel » augmenter au-delà de 800
— Gastines 9 pts
Bonsoir comment voulez-vous savoir si votre carte est bonne sans identifier les composants et sans réaliser de mesures ! Rapprochez-vous d'un professionnel ce sera à mon avis plus simple...
Cdlt
— omega7 43288 pts
voici la photo — Gastines 9 pts
Je laisse tomber aussi, merci quand même. — Gastines 9 pts
