Erreur E63 sur seche linge electrolux EDC 2089 POW
Marque : Electrolux
Modèle : EDC 2089
Question posée par BONINI 5 pts
Depuis plusieurs semaines j'ai un code erreur sur mon séche linge.
Sur un lancement de programme, il chauffe normalement et fonctionne correctement.
Mais quand il passe en mode refroidissement (30 minutes de fct) il indique de base l'erreur générique E60.
Quand j'ouvre la porte le linge est très chaud et humide.
Quand j'appui sur la touche Départ/pause + délicats il m'indique E63.
Voici les opérations que j'ai déjà effectuée.
- Nettoyage complet des filtres et condenseur.
- Nettoyage complet des conduits et poulies de refroidissement moteur.
- Vérification de la sonde 5,42 KOhms à température ambiante et reduction de la valeur quand elle chauffe.
- Klixon changé
- Résistance 25 ohms
- Sur la carte puissance, visuellement aucun composant HS (Brulé) et les soudures semble propre.
La pièce où ce trouve le sèche linge est elle bien ventilée?
— Guillaume 2836 pts
Je pense que la pièce est bien ventilé, le sèche linge est dans un sous sol de 100 m2, il n'est pas collé contre un mur.
— BONINI 5 pts
Avez vous contrôlez les turbines les ailettes doivent être propre, pour assurer une bonne ventilation? Et par hasard l’eau remonte bien dans le bac de récupération?
Bonne journée
Sans titre
Oui les turbines ont été nettoyées et elles ne pressentaient pas trop de saletés.
Et oui l'eau remonte bien de le bac de récupération.
— BONINI 5 pts
Voici un post intéressant:
https://www.commentreparer.com/37178/Seche-linge/Code-E60-seche-linge-electrolux-edc2087gew
Après si tout est ok ça peut-être être sur la carte le soucis
