Démontage SoupMaker PHILIPS HR 2200/80
Marque : Philips
Modèle : HR 2200/80
Afin de pouvoir accéder au fusible, je souhaiterai savoir comment "ouvrir" mon SoupMaker. Je n'ai pas vu de vis apparentes, (les ,pièces doivent être clipsées?).
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Marchelaroute
- Philips soupmaker HR 2206/80 (1 réponse )
- Axe bloqué sur blinder Philips hr 2205/80 (1 réponse )
- Demontage blender philips hr 2203 Réparé (2 réponses )
- Mélangeur soupmaker ne fonctionne pas (0 réponse )
- Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23 (3 réponses )
- Réparer le Blender dont le mixeur ne tourne plus Réparé (3 réponses )
Bonjour en 2018 si vous faites une recherche sur le site j'ai déjà fourni un lien pour la documentation technique de ce modèle...
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
J'ai bien consulté la documentation technique concernant mon SoupMaker PHILIPS. J'ai enlevé les 8 vis comme indiqué sur la documentation. Les deux parties ne se séparent pas! Faut-il forcer, y a t'il des clips ou autre chose?
Cordialement — Marchelaroute 36 pts
Bonjour oui fort probablement....Clips de fixation... — omega7 43273 pts
Re-bonjour,
Merci, encore une fois, pour votre aide.
J'ai réussi à désolidariser les deux éléments qui étaient "emboités serrés".
Il y a donc 4 vis (8 au total), de chaque côté, sous les adhésifs noirs qu'il faut décoller partiellement, pour celui du tableau de commande, et en totalité pour l'autre.
Cordialement,
Marchelaroute — Marchelaroute 36 pts
