Plaque induction FAURE FIE6003F affiche L
Marque : Faure
Modèle : FIE6003F
Bonjour à toutes et tous,
J'ai besoin d aide car ma plaque induction FAURE modèle FIE6003F ne fonctionne plus.
Plus exactement, lorsque j allume la plaque (bouton I) au niveau des écrans affichant habituellement le niveau de thermostat (1/2/3/ectc...), il s affiche L sur les 3 écrans (plaque à 3 "brûleur").
J ai vu sur des forums qu il s agirait de la sécurité enfant (L=Lock), mais sur ma plaque aucun bouton "cadenas" ou "clef" pour verouiller/déverrouiller la plaque.
Merci de m aider pour le moment je mange que du pain....
Ps: ai tenté de débrancher pendant plusieurs heures sans succès
- Plaque induction FAURE ( FCI 6530 CSA – PNC 94300454900) affiche L L L (11 réponses )
- Panne cuisinière a induction Faure 4Feux2016 FC16561PSA (7 réponses )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Plaque a induction faure code 3 67 !! (3 réponses )
- Plaque induction, erreur E8 (6 réponses )
Bonjour Antho,
Pour info voici la solution proposée par jchd sur ce site.
"La doc que j'avais trouvé ne mentionne pas de touche "Clef".
Pour info voici comment cette fonction se comporte sur d'autres modèles.
Dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
Pour activer ou désactiver le dispositif de sécurité enfants
• Activez l'appareil avec (❙). Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur ⬒ ("clef") pendant 4 secondes. Le symbole [L] s'allume.
• Désactivez l'appareil avec (❙).
Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants pour une seule session de cuisson
• Activez l'appareil avec (❙). Le symbole [L] s'allume.
• Appuyez sur ⬒ pendant 4 secondes.
• Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent.
• Vous pouvez utiliser l'appareil.
• Lorsque vous éteignez l'appareil en appuyant sur (❙), la sécurité enfants fonctionne à nouveau." — jc67 1592 pts
Oui j ai effectué des recherches avant de poster mais dans le cas de ma plaque il n y a aucun bouton clef ou autre.
J'ai uniquement
I : bouton alllumage (en bas au centre)
- et + sur 3 "brûleur (en bas côté droit)
Et c'est tout...
Merci pour votre aide — Antho 8 pts
Re bonjour Antho
Et en remplaçant la clef par le (I) ça donne quelque chose ?
La manip ressemblerait à ça :
• Appuyez sur (I) pendant 4 secondes. Le symbole [L] s'allume.
• Désactivez l'appareil avec (I).
Sinon en fouillant sur le net j’ai trouvé ceci :
Sécurité Verrouillage/Déverrouillage
Pour supprimer le L
Vous appuyez sur O/I ça affiche L
Vous appuyez sur + du foyer avant droit et sur le - en même temps
Puis appuyez sur – — jc67 1592 pts
J ai essayé mais ça ne donnes rien
En essayant sur chaque bouton mais rien
J ai contacté le SAV FAURE ELECTROLUX ce matin
Le gars que j ai eu me confirme qu il s agit de la sécurité enfant mais lui se limite à lire le manuel (mais comme évoqué dans le manuel du FIE6003F, aucune mention d une option verrouillage enfant).
Donc j en suis au même point, il envoi un mail aux experts comme il m as dis, mais bon je ne sais pas si j aurai une réponse....et surtout rapide, sans plaque de cuisson avec des enfants c est compliqué...
Merci pour vos tentatives
Antho — Antho 8 pts
Je ne sais malheureusement pas faire plus. J'avais aussi vu que la notice ne mentionnai rien (c'est totalement honteux d'ailleurs, ça montre l'intérêt que porte les marques à leurs clients).
Je pense que c'est forcément une combinaison de touches avec / sans appuis longs.
Mais le jeu des devinettes risquent de durer longtemps!
Je vous souhaite une bonne année 2021
ps:peut-être qu'en réécrivant votre sujet quelqu'un d'autre le lira et sera connaitra la réponse. — jc67 1592 pts
Merci pour vos réponses
Je suis bien d accord avec vous concernant la notice....
Et je me foute sue ce doit en effet une combinaison de touche dans un ordre et temps precis....
J zi d ailleurs essayer ce sui me semble le plus logique mais force est de constater que je ne pense pas comme les ingénieurs FAURE.
Bonne année à vous également — Antho 8 pts
Je suis dans la même situation, ma plaque induction FAURE modèle FIE6003F est bloqué sur la sécurité enfant.
Lorsque que j allume la plaque le bouton L apparaît au niveau du thermostat sur les 3 écrans.
Cependant sur ma plaque aucun bouton "cadenas" ou "clef" pour verouiller/déverrouiller la plaque n'apparaît !
Après plusieurs manipulations, auriez vous une solution, sur une plaque sans synbole "cadenas"?
Je vous remercie de votre aide. — Romane 24 2 pts
