Lave linge Brandt BT602B : Epingle du thermoplongeur arrachée
Marque : Brandt
Modèle : BT602B
Question posée par Fabrikarts 1 pt
Bonjour, a tous aprés avoir chercher sur beaucoup de site je me décide à poser ma question en direct;
Donc comme le dit le titre l'épingle de la fixation du thermoplongeur de ma machine à était arrachée par un lacet de capuche de sweat qui, va savoir comment et passer a l'extérieur du tambour. L'arrachage a provoqué la casse des ergots plastique qui permettent la fixation de l'épingle. Sur ce modèle(Brandt BT602B) il n'y a pas de vis de fixation, par contre l'emplacement du vis est visiblement moulé dans la cuve mais non percé. J'ai acheté une épingle neuve et elle aussi est pré-percée . Est- ce qu'elqu'un ici saurait si je peu tenter de mettre un vis inox dans ma cuve ? ou une colle pour fixer l'ensemble ? ou connaitrait un truc génial pour résoudre on problème ? ou c'est mort pour a cuve ....
Sans titre
Bonjour pouvez-vous nous faire des photos de votre soucis...
Cdlt
— omega7 43289 pts
