Ma machine ne veut plus coudre
Marque : Bernina
Modèle : Bernina 1000
Question posée par orange isabelle 2 pts
Bonjour, j'ai ressorti ma machine à coudre du grenier, malheureusement, la lumière s'allume, mais la pédale ne fait pas de bruit, le moteur de la machine ne fait aucun bruit non plus. C'est une Bernina 1000.merci
Proposition de Picaban 153 pts
Outils : Tournevis
Multimètre
Solution : Bonjour,
Si la lumière s'allume cela signifie que le 230 Volts arrive bien à la machine et qu'il n'y a pas de problème sur ce point.
Bien entendu il faut commencer par regarder la connexion de la pédale avec la machine. Le connecteur est-il bien connecté, bien à fond? Si oui, il faut alors inspecter la pédale.
Si la pédale fonctionne par air; il faut contrôler si le mini-tube d'air n'est pas percé.
Si la pédale est un système électrique (rhéostat, résistance dont la valeur varie lorsque l'on appuie sur la pédale) vous pouvez:
- soit démonter la pédale et vérifier que le mécanisme fonctionne correctement.
- soit, si vous disposer d'un multimètre, contrôler les valeurs ohmiques sur le connecteur qui se connecte à la machine.
Lorsque ces contrôles auront été réalisés et si tout est correct, il faudra alors investiguer la machine à coudre et en particulier, le moteur électrique.
Au plaisir.
Précautions : Déconnexion du secteur avant tout démontage.
