Nettoyeur-vapeur Astoria:vapeur absente
Marque : Astoria
Modèle : NN320A/4204
Question posée par Mart038 3 pts
Je possède un nettoyeur-vapeur Astoria(ref nn320a,modèle 4204) il chauffe normalement,le voyant s'éteint bien,mais la vapeur ne sort plus!pouvez-vous m'aider?merci d'avance et bonne journée!
Proposition de Picaban 153 pts
Outils : - Multimètre équipé de la fonction ohmmètre.
- Tournevis et clés pour le démontage.
Sans titre
Solution : Bonjour,
Bien entendu les causes peuvent être multiples mais il est fréquent d'observer une anomalie sur l'électrovanne qui permet de libérer la vapeur d'eau.
Mon conseil serait de commencer par vérifier cet élément.
- Débrancher l'appareil.
- Démonter la carcasse de l'appareil (ce n'est pas toujours simple)
- Identifier l'électrovanne
- Démonter la bobine (voir un exemple en photo) en dévissant l'écrou et déconnecter les 3 fils.
- Tester l'impédance de la bobine (avec la fonction ohmmètre du multimètre)
- Si la valeur est "infini", alors cette bobine doit être changée.
Si en revanche cette bobine fonctionne, il faudra alors poursuivre les investigations et s'orienter vers le mécanisme mécanique de l'électrovanne et les divers tubes de connexion de la vapeur d'eau.
A suivre.
Précautions : Démontage après débranché électriquement.
Vider la cuve d'eau
Bonjour!
Je vous remercie pour cette solution que je vais vite tester;bonne journée!
— Mart038 3 pts
