Ecran hp27er
Marque : HP
Modèle : Hp 27er
Mayla1403
Mon ecran hp27er fonctionne a merveille mais il y a un probleme entre le connecteur et le chargeur secteur. Je dois enfoncer ou bouger impeu le chargeur pour que cela fonctionne alors je me demande si cela est reparable ?est ce un faux contacte ?
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- ECRAN HP w2207 ne s'allume plus. (1 réponse )
- HP Z24n écran éteint subitement et ne fonctionne plus. Réparé (5 réponses )
- Ecran Q2159 s'allume 3 seconde puis s'eteint (9 réponses )
- Comment Démonter un moniteur HP W2207 (1 réponse )
- Ecran ordinateur noir (13 réponses )
Bonjour, oui il y a beaucoup de chance que ce soit un faux contact. Il peut être au niveau du branchement moniteur / fiche du chargeur, mais il peut aussi s'agir d'une soudure qui a lâchée dans le moniteur. Si par exemple la prise est directement soudée sur une carte électronique, à force cela peut lâcher. Il arrive aussi le le câble qui arrive à la fiche soit en parti sectionné, d'où faux contacts.
Donc pas facile de dire où se situe le problème, mais ça doit être réparable.
Vérifiez déjà l'intégrité du câble qui va du chargeur secteur au moniteur. Regardez aussi si les contacts femelle dans le moniteur n'ont pas noircis. — jc67 1592 pts
