Télévision PhilipsPhilips 65oled9031 2
Marque : Philips
Modèle : 65oled9031 2
Question posée par Patrick SERY 1 pt
Bonjour si quelqu'un d'entre vous pourrait m'aider ce serait vraiment super sympa donc j'ai une télévision Philips la référence 65oled9031 2 donc le voyant rouge s'allume puis se met à clignoter donc j'ai enlevé le capot de derrière tester le courant arrive bien jusqu'au pont de diode et au condensateur mais sur les sorties 5 volts 12 volts 24 volts aucune tension si un d'entre vous pourrait m'aider ce serait vraiment gentil merci de votre réponse
