Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température
Marque : Electrolux
Modèle : ESL67070R
Je rencontre les mêmes difficultés que d'autres internautes avec un lave vaisselle ESL67070R. Le PNC est 911434008/03 et les vues éclatées sont accessibles ici :
https://shop.electrolux.fr/search?text=911434008
A la découverte des lave vaisselle j'en ai profité pour nettoyer le capteur de température, mais je m'interroge sur la position du joint étanchéité, je pense que le lave vaisselle a déjà fait l'objet d'une tentative de réparation par son ancien propriétaire et n'était plus étanche (la vidange tournait en continu). Je pense l'avoir bien positionné mais depuis l'extérieur en le plaçant directement sur le capteur avant de l'insérer, impossible de le loger depuis l'intérieur de la chambre je ne trouve pas d'accès. Si quelqu'un sait confirmer ce sont les pièces 130 et 48 sur la vue éclatée Équipement électrique.
Ensuite j'ai une erreur i20 et la pompe de vidange qui tourne en continue, ce n'est pas la sécurité anti débordement (si je l'active le lave vaisselle vidange même éteint). Dans mon cas 3 cycles de vidange avant code erreur et non remplissage. Je vais contrôler le pressostat.
J'aimerai lire les codes erreurs détaillés, à priori le bandeau de commande est dans la série edw1xx
Je n'arrive pas à trouver de correspondance sur cette fiche (merci à ceux qui l'ont chargé sur l'autre message du forum évoquant ce lave vaisselle !) :
https://www.commentreparer.com/doc/22285/kit-sonde-de-pression-267922-pdf.pdf
Les commandes données sur l'autre sujet du forum pour accéder aux codes erreur ne fonctionnent pas non plus.
Je documente ce que je pense être la procédure pour les prochains qui chercheront:
- Mettre en marche le lave vaisselle (les deux diodes des boutons chevrons sont allumées)
- OU si l'appareil est déjà en marche rester appuyer sur la touche reset jusqu'à allumage des deux diodes des boutons chevrons (sélection programme ^ et v )
- Appuyer simultanément sur les deux boutons chevrons
- Les 3 premiers boutons clignotent
- l'appui successif sur le premier bouton à gauche (temporisation) affiche 1L 2L 3L etc. jusqu'à 10L puis de nouveau 1L. Pas de code erreur.
- l'appui sur le chevron de gauche permet de naviguer sur ce qui est je pense un choix d'option 0d ou 1d
- l'appui sur le chevron de droite permet de naviguer sur ce qui est je pense un choix d'option 0b ou 1b
En l'état je ne trouve pas de correspondance avec les lave vaisselles Electrolux.
Merci d'avance pour tout aide de votre part
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
Bonjour john74,
Vous souhaitez lire les codes d’erreurs mémorisés sur votre LV ESL67070R.
Pour moi, la procédure que vous avez exécutée jusqu’à obtenir les 3 premiers boutons de gauche qui clignotent n’est pas exactement celle que l’on peut trouver sur des doc. de maintenance.
Mais à ce stade, avec les 3 Leds qui clignotent (sans doute pendant 4 à 5 secondes), vous semblez bien être effectivement entré en mode diagnostic.
A partir de ce moment, vous devriez pouvoir lire les dernières erreurs mémorisées (il y en a 3 au maximum).
Pour cela :
- Appuyez sur la touche de gauche (Départ différé sur votre modèle) : la 1ère erreur doit apparaître sur l’afficheur
- Appuyer à nouveau sur la touche de gauche : la 2ème erreur s’affiche
- Appuyer à nouveau sur la touche de gauche : la 3ème erreur s’affiche
Notez ces différents codes d’erreur.
Si vous répétiez l’appui sur cette même touche, vous activeriez en boucle différents composants de votre LV.
Mais une fois lus les codes d’erreur, vous pouvez simplement sortir du mode diagnostic en coupant l’alimentation du LV (ou sauf erreur de ma part attendre 60 secondes)
Merci d'avance pour votre retour d'infos.
Cdlt,
. — Micad 2896 pts
Merci pour votre réponse.
Bandeau de commande ESL67070R
Pour l'instant je n'ai pas réussi à faire fonctionner aucune procédure trouvée sur Internet pour accéder au service mode. Pourtant je réussi bien à lire les codes erreurs de mon autre Lave Vaisselle Electrolux (je suis un peu fou, faute d'avoir réussi à en réparer un j'ai investi dans un second lave vaisselle en panne pour le réparer aussi !! manque de bol les pièces sont différentes).
A priori le mode auquel j'ai pu accéder permet de configurer des options, mais ne permet pas de lire de code erreur détaillé. Je modifie mon message d'origine pour ajouter le détail et je joins ici une photo du bandeau de commande de l'appareil.
Désolé, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Sur celui dont vous parliez ce matin même (je ne sais pas si c'est votre premier ou votre second) avez-vous réalisé la procédure que je vous ai indiquée, à partir du moment où vous aviez vos 3 boutons qui clignotaient ?
Bonne fin de soirée à vous,
. — Micad 2896 pts
Désolé je n'ai pas été clair j'ai modifié ma réponse pour plus de clarté.
Après clignotement lorsque je fais défiler les valeurs avec le bouton de gauche (temporisation) j'ai une succession de 1L 2L 3L etc. jusqu'à 10L. Mais pas de code erreur détaillé. Je ne suis pas certain d'être en service mode puisque ce n'est pas la procédure standard, ou alors tout simplement sur ce modèle et ce type de panne il n'y a pas d'erreur détaillée.
Je vais contrôler une nouvelle fois le pressostat (analogique) et je vais le changer, mais si il faut le calibrer avec un programme test pour l'instant je suis incapable de le lancer !
Bonne journée ! — john74 11 pts
Ok ! Donc, votre LV n’était pas en mode diagnostic bien que le clignotement des 3 boutons pouvait le laisser penser.
Pour accéder à ce mode, suivez la procédure suivante :
1/ LV sous tension, appuyez sur le bouton de droite (Reset) pour réinitialiser le LV
2/ Mettez le LV hors tension (bouton Marche/arrêt à gauche de bandeau)
3/ Appuyez simultanément sur les touches n°1 et n°3 (Départ différé et Programme plus) puis, tout en maintenant enfoncées les touches n°1 et n°3, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu’à ce que les 3 boutons de gauche commencent à clignoter.
Vous êtes alors en mode diagnostic.
4/ Appuyez une fois sur la touche n° 1 (Départ différé) : Un premier code erreur doit s’afficher. Notez-le.
5/ Appuyez une nouvelle fois sur la touche n° 1 (Départ différé) : S’il existe, un deuxième code erreur doit s’afficher. Notez-le.
6/ Appuyez une nouvelle fois sur la touche n° 1 (Départ différé) : S’il existe, un troisième code erreur doit s’afficher. Notez-le.
Nota : La mémoire ne peut contenir, au maximum, que les 3 dernières erreurs.
7/ Appuyer en suite sur Marche/Arrêt.
Dites-nous quels sont les codes erreurs que vous avez affichés (avant de commencer à remplacer tel ou tel composant)
Bonne journée à vous,
. — Micad 2896 pts
Merci mais toujours pas de code erreur:
Sans titre
- Vidéo d'essai d'accès au service mode : https://youtu.be/-yot9yMx-6I (non opérationnel même si je rajoute le reset à l'étape précédente)
- Vidéo de ce qui pourrait être un mode d'accès aux options, mais est-ce le service mode ?
https://youtu.be/AoXHDcdZhBs
Sur le EDW1600 Electrolux l'accès aux options passe par le service mode. https://www.commentreparer.com/doc/35307/EDW1600-Lecture-et-effacement-des-codes-Erreur-pdf.pdf (voir § Activer/désactiver le lavage par impulsions)
Je rajoute la plaque signalétique
Encore merci pour tout ce que vous faites pour tous !
J'ai lu et relu vos deux vidéos.
Dans les deux cas vous semblez bien continuer à utiliser les touches n°2 et n°3 (flèches vers le haut et vers le bas) pour rentrer en mode diagnostic.
LV hors tension, ce sont les touches n°1 et n°3 (Départ différé et Programme plus) qu'il faut maintenir enfoncées et mettre alors le LV sous tension.
Reste alors à utiliser la touche n° 1 pour afficher les 3 codes erreurs (s'ils existent bien en mémoire)
Relisez mon post d'hier à 8h41
Notez ces codes si vous les obtenez cette fois et dites-nous ce qu'il en est (avant de commencer à remplacer tel ou tel composant)
. — Micad 2896 pts
Si la première vidéo pourtant j'appuie bien sur 1 et 3... Je pense que le "châssis" et l'électronique peuvent différer ou alors l'électronique est endommagée, ou alors pas de code erreur détaillé sur ce modèle. — john74 11 pts
Autant pour moi. Je ne me l'explique pas, mais je n'avais pas vu le tout début de votre 1ère vidéo !!! malgré mes relectures !!
En début de vidéo, C'est donc bien les touches n°1 et 3 que vous utilisez pour essayer d'accéder au mode diagnostic.
Dès lors, la difficulté à accéder au mode diagnostics est peut-être un problème de tempo :
Après avoir mis hors tension le LV, les touches n°1, n°3 et Marche/Arrêt étant enfoncées simultanément, il faut les maintenir au moins 4 secondes jusqu'à ce que les voyants des touches n°1,2 et 3 clignotent.
Difficile de mesurer précisément ce temps sur votre vidéo, mais il est de l'ordre de 3 à 4 secondes.
Je n'en suis pas certain, mais il faut peut-être patienter quelques secondes de plus avec les touches n°1, n°3 et Marche/Arrêt enfoncées, le temps d'avoir les 3 premières touches qui clignotent.
En tout cas, çà ne coûte rien d'essayer !
Dites-nous ce qu'il en est.
Nota : Pour ce qui concerne la configuration EDW1600, sauf erreur de ma part, elle ne correspond pas au module électronique de votre LV.
. — Micad 2896 pts
Merci pour vos commentaires.
Les niveaux 1L à 10L correspondent à la programmation de l'adoucisseur d'eau (niveau de dureté de l'eau).
Je vais réessayer l'accès au service mode, en effet je suis dans le mode mode spécial client ou et non service.
Cf. une autre notice de lave vaisselle AEG https://adepem.sirv.com/docs/DIVA%20avec%20EDW1500.pdf — john74 11 pts
