Probleme lave linge proline PFL 812 W-F
Marque : Proline
Modèle : PFL 812
Question posée par Marie 1 pt
Mon lave linge se met en route,l eau arrive, le tambour tourne puis s arrete au bout de 7,8minutes avec la machine remplit d eau.. si je lance le programme rincage+essorage ca s arrete également, par contre si je lance que le programme essorage aucun probleme ca marche et l eau s evacue très bien.
J ai deja démonté la machine, verifier les filtres, tuyau d évacuation et durite.. pas de probleme.
Est ce que vous auriez une idée d ou peut venir le problème ??
Mercii d avance
Marie
Bonjour soit un problème sur le pressostat, soit un soucis sur le circuit de chauffe de l'eau (résistance HS ou relais de commande HS...)
Cdlt
— omega7 43273 pts
