Lave vaisselle miele erreur f179
J'ai un lave vaisselle miele g6670 sci, j'ai un code erreur qui affiche f179.
Pouvez vous me dire à quoi cela correspond ?
Merci par avance
- MIELE 1220 SCI lave vaisselle code erreur F24 (1 réponse )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
Bonsoir
Pouvez vous joindre une photos du code car il n’existe pas dans la doc technique?
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
Il y a marqué F puis 179.
J’ai trouvé sur un forum : https://e6iscfpxz2x3rchzppd4u2rdnu-adwhj77lcyoafdy-waschmaschine-kaputt.translate.goog/Mielecs.html
F179 Alimentation EFU / MPPW • Tension d'alimentation du pilote du variateur de fréquence inférieure à la valeur seuil.
Mais je sais pas si ça correspond bien à mon lave vaisselle 😰.
J’ai regardé les codes pannes miele France mais je trouve pas mon code d’où mon interrogation — Martin 20 pts
Ok j’ai trouvé:
F179 - Alimentation électrique EFU / MPPW
Le programme de lavage est interrompu et la pompe de vidange (M8) s'enclenche. À l'écran ou via les LED, le message d'anomalie s'affiche.
Cause
Tension d'alimentation du pilote du convertisseur de fréquence inférieure à la valeur seuil.
Solution
Remplacer l'électronique.
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
Merci de la réponse, ça veut dire qu’il parle de quelle carte ? Celle se trouvant dans le bandeau ou celle la petite carte de la pompe ? — Martin 20 pts
Moi je vois que celle du bandeau. Vous pouvez déjà la démonter pour si pas de composant avec des traces de noirci. — Guillaume 2836 pts
J’ai déjà démonté la pompe de cyclage avec le mdv, j’ai regardé qui est au cul de de celle ci et pas de trace noire.
Je vais démonter celle du bandeau. Et reviens vers vous — Martin 20 pts
Un insecte a cramé sur la carte. La pompe de cyclage se trouve en ST14 et l’insecte en ST15.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
J’ai relancé un cycle en enlevant l’insecte mais toujours f179.
J’ai redémonté la carte, il y a une résistance qui est hs, je l’ai pas encore remplacé mais je me demande si il y a pas un autre composant hs.
Si vous avez une idée ?
Je ne suis pas expert en carte électronique faites une demande à https://www.commentreparer.com/membres/58267/Stephane-Depan-Tout
Il va savoir vous guider.
Bon dimanche. — Guillaume 2836 pts
Merci de votre aide, vous avez pas le schéma électrique par hasard ? — Martin 20 pts
Non désolé, les marques ce les gardent pour eux malheureusement. — Guillaume 2836 pts
