Code e60 sur sèche linge Electrolux edc2085pow
Marque : Electrolux
Modèle : edc2085pow
Année : 2015
Question posée par Smdc17. 49 1 pt
J'ai un code erreur sur mon sèche linge Electrolux edc2085pow. Code e60. Ca ne l'empêche pas de chauffer et faire un cycle normal, mais ce code intervient au bout de 1/2h environ.
Je n'arrive pas à comprendre, les résistances sont OK (70 et 26ohm). Le klixon rearmable automatiquement de sécurité est ok (passant, coupe lorsque l'on mets un briquet dessus et repasse en refroidissant).
J'ai mis des led sur les commandes de relai et sur les 2 résistances pour voir si les deux se pilotait et chauffer, tout cela est ok. Les sondes ont été testé avec des valeurs correctes (à température ambiante 4,7h pour la ventil et 6kohm pour la chauffe).
Et pourtant j'ai toujours cette erreur. Incompréhensible.
J'ai aussi vérifier la fameuse r118 et elle fait bien 10kohm, le LNK a l'air OK, aucun composant n'a l'air problématique, les soudures de la carte ont été refait par sécurité.
Petite info, un collègue avait déjà bidouiller les fils allant de la carte principale au connecteur du bloc de chauffe , je les ai remis en place commun sur commun, et les deux autres comme ça me paraissait logique. Mais je ne suis pas certain que les 2 résistances ne sont pas inversé. J'ai essayé de les inverser, mais ça fait pareil, j'ai aussi des erreurs e60
Tout le sèche linge à été démonté et nettoyé, notamment la ventilation, les sondes, le puits de condensât, la pompe de relevage des condensât.
Pouvez vous m'aider à trouver ce problème et peut être même m'assurer du bon câblage des deux résistances ? (actuellement j'ai le commun sur le rouge, la résistance de 25ohm sur le relai RL1, et la 65ohm sur le relai RL2).
Ps: j'ai réussi à faire un programme sans soucis à l'heure où je tape ces lignes ! Mais elle m'en veut !
Je précise j'ai en historique des e63, mais cela provient d'auparavant ou le klixon avait lâché. Depuis ça a été changé et ça fonctionnait très bien jusqu'à maintenant.
J'aurais bien voulu aller dans le menu de test, mais je ne trouve pas l'accès (apparemment il y en aurait un...)
Sans titre
Sans titre
Avez-vous trouvé la panne car j'ai également les mêmes symptômes sur mon sèche linge.
— CD 13 pts
Bonjour, je souhaite tester la ou les résistances. Pouvez vous me dire comment faire ?
Sans titre
— CD 13 pts
Erreur E63 — CD 13 pts
Ok,
2 bornes de droite côté intérieur : 91.6 ohms
1 et 3 èmes bornes coté intérieur 26.4 ohms
La valeur du kmixon est de 0,3 ohms donc enclenché. Et la valeur de la sonde diminue quand on la chauffe avec un briquet.
Mes circuits d'air sont propre et j'ai nettoyé la sonde sur la turbine. 3.9 Kohms
Je viens de le remettre en marche et il chauffe bien pour l'instant.
Sans titre
— CD 13 pts
Je vous remercie bien sur de vos conseils. J'attends un prochain cycle pour m'assurer que le défaut n'aparaise plus au bout de 20 min. Je vais bien sur vous tenir au courant demain au plus tard. il était hors de question d'arrêter cet échange sans vous remercier.
Au fait, mon Klixon était déclenché. J'ai fait un Trou de 1.5 mm au centre et j'ai pu le renclencher avec un Forêt de 1 mm.
Bonne soirée
— CD 13 pts
Bonjour, mon séche est réparé.
Bilan nettoyage complet et test des résistances, sondes , klixon et contrôle visuel carte.
Un grand merci pour votre aide.
Bon week-end
— CD 13 pts
