Epilateur Silk épil 7 ne charge plus après 7 ans d'utilisation
Saimiris
5 pts
Mon épilateur Silk épil 7 (5377) ne charge plus quand je le branche. Il est en très bon état, je n'ai trouvé aucune anomalie. Je n'arrive pas à déterminer si le problème vient du chargeur ou de l'épilateur en lui-même. En sachant cela je pourrai soit acheter un nouveau chargeur ou essayer de réparer l'épilateur.
Je vous remercie par avance.
- Epilateur silk epil ne se charge pas correctement (4 réponses )
- Mon epilateur Braun Silk epil 7 ne charge plus (1 réponse )
- Le moteur du silk epil 7 fonctionne tres mal (1 réponse )
- Braun silk-epil 7 (0 réponse )
- Braun silk epil 7 la tête ne tourne plus en la plaçant sur le moteur Réparé (2 réponses )
- Epilateur Braun Silk Epil 5 tourne au ralenti (1 réponse )
Bonjour fort probablement la batterie HS pas étonnant après 7 ans...
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Mon épilateur fonctionne toujours, simplement il clignote en rouge pour m’indiquer que la batterie est vide et qu’il va bientôt s’éteindre. J’ai pensé que si c’était la batterie qui ne marchait plus il s’éteindrait totalement, mais peut être que je me trompe. La batterie peut-elle fonctionner mais ne plus être en capacité d’être chargée ? — Saimiris 5 pts
Oui vous allez vider la batterie complètement c'est tout après elle ne se chargera plus....
Merci beaucoup, je vais changer la batterie ! — Saimiris 5 pts
