Bosch AHS 65/34
Marque : Bosch
Modèle : AHS 65/34
Question posée par renchen 3 pts
Après une mauvaise utilisation de mon taille haie que j'ai utilisé sous la rosée du matin. Celui-ci s'est arrêté de fonctionner subitement. J'ai pensé utiliser un sèche-cheveux pour tenter d'enlever cette humidité et après quelques dizaines de minutes il s'est remis à fonctionner.
Le problème maintenant c'est que si je ne l'utilise plus pendant une quinzaine de minutes, le gaillard ne veut plus se remettre en route et je dois à nouveau utiliser le sèche-cheveux puis il repart et bis-répétita...
Pouvez-vous me dire s'il s'agit d'un condensateur défectueux ou autres pièces. Faut-il changer les charbons simplement ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Renchen
avez-vous essayé de le ranger autrement??? peut être qu'il y a de l'eau à l'intérieur et quand vous vous en servez elle n'a pas le temps de se déposer à l'endroit fatidique, le sèche cheveux ne ventile pas partout à l'intérieur, quant il est au repos l'eau se re..dépose à cet endroit
il y a de ça bien longtemps...les vieilles tronçonneuses qui démarraient mal à cause du condensateur on les mettaient au dessus du poele à bois
— jina 5751 pts
