Sèche linge électrolux code ERR modèle EDH3682PSS
Marque : Electrolux
Modèle : EDH3682PSS
Année : 2016
Question posée par RobertP 3 pts
Mon sèche linge electrolux EDH3682PSS ne démarre plus et affiche le code ERR. Après passage en mode diagnostique, le code E32 s'affiche. je suis bloqué à cette étape, pouvez vous m'aider SVP
Le code E32 correspond à :
Code panne E32: Erreur de capteur de détection d'humidité (Conductimétrie). Problème de continuité électrique dans le tambour. Vérifier balais ou charbons frotteurs sur le tambour. Module électronique en cause.
— benitomeca 3730 pts
Merci pour votre réponse, les électrodes du capteur de conductimétrie sont correctement connectées (les électrodes ne peuvent à priori pas tomber en panne). La panne peut elle provenir de la carte électronique ?
D'avance merci
— RobertP 3 pts
Bonsoir
Oui la panne peut venir de la carte mais rien n’est sûr.
Contrôlez bien au multimètre que vous avez une continuité corrects jusqu’au connecteur sur la carte
