Ouvrir un grille pain Bosch confort line
Marque : Bosch
Modèle : confort line TAT6A803/01 type CTAT08A
Question posée par Claudek 10 pts
Après avoir enlevé les 6 vis en dessous du grille pain Bosch Confort line, comment ouvrir le grille pain pour nettoyer l'électro aimant. Merci de votre réponse
Bosch >Confort Line grille pain
Bosh confoert line
Bosch confort line
Bonsoir ce n'est pas la grille qui se démonte, il faut déclipser le bouton de la glissière latérale et ensuite c'est tout le capot supérieur qui se retire vers le haut la grille en plastique au fond étant le support de toute la partie technique et de chauffe du grille pain..
Cdlt
— omega7 43288 pts
Pour ouvrir le grille pain il y a 6 vis en dessous et il faut en plus retirer les embouts en plastic, 2 cions d'un côté et 1 traversant de l'autre, il y a encore 4 vis cachées en dessous ces coins plastic.
On peut alors tirer l'intérieur complet du grille pain et débrancher 2 connexions.
— Claudek 10 pts
