Panne moteur ou pédale Singer 611g
Marque : Singer
Modèle : 611g
Bonjour à tous, merci par avance de votre attention.
Je viens d'acquérir une meuble Singer avec une machine 611g d'origine en excellent état.
Au premier contrôle tout fonctionnait sauf l'ampoule (forcément).
Je n'avais pas essayé de coudre avec Mais juste vérifié si l'alimentation était correcte. L'aiguille bougeait bien.
Après plusieurs jours sans y toucher j'ai changé l'ampoule et j'ai tenté de la mettre en marche pour la tester et là rien ne s'est passé.
Plis précisément, l'ampoule fonctionne bien mais lorsque j'appuie sur la pédale plus rien de rien ne se passe.
Lorsque j'ai récupéré la machine elle était en excellent état en dehors de la poussière.
Pensez vous que cela vienne de la pédale ou du moteur ?
Est il possible que la machine ai juste besoin d'un gros nettoyage ??
Je vous remercie par avance de votre aide.
Pamela
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
Il est fort probablement effectivement que le problème si situe au niveau de la pédale ou au niveau de la connexion, pédale / machine.
Il faut bien entendu vérifier que le connecteur sur la machine est bien enfoncé à fond et tester avant tout démontage.
Si la lampe s'allume mais que le moteur ne tourne pas lorsque l'on appuie sur la pédale, il faut alors démonter cette pédale pour vérifier le mécanisme à l'intérieur de la pédale (rhéostat, condensateur éventuellement).
A suivre.
Bonne journée. — Picaban 153 pts
Merci beaucoup pour votre réponse.
Hier j'ai démonté la pédale, il n'y a pas de condensateur dedans mais seulement un rhéostat. Les connexions semblent parfaites mais le rhéostat semble en piteux état.
Je vais surement changer la pédale et vous tiens au courant. — Pamela 6 pts
rhéostat standard — PFAFF59 2821 pts
Merci je vais commencer par ça. — Pamela 6 pts
