Micro_ondes Thomson ES24X - Remplacer Crochet de porte
Marque : Thomson
Modèle : ES24X
Le crochet (ou doigt) de porte de mon micro-ondes a été cassé, voir pièce jointe où il est encore intact. Cette pièce se vend dans le commerce, le problème est de connaitre le moyen pour la remplacer.
J'ai retiré le cache (ou encadrement), voir pièce jointe, mais cela semble inutile car on ne peut pas ensuite démonter la pièce.
Il semble qu'il soit nécessaire d'enlever la vitre (ou cage de faraday) pour accéder au crochet, mais la cage semble encastrée dans la porte via des clips ou autres, voir pièce jointe ("Ensemble clipsé").
Vu que l'on peut faire quelques dégâts pour retirer cette cage, connaissez-vous un moyen pour la retirer avec sécurité ?
Merci pour votre support.
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Touche demarrage hs micro onde m807 (1 réponse )
- Four micro ondes Thomson Elite Microstar ne démarre plus (3 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Puis je réparer mon micro ondes ou dois je le changer (détail ci-dessous) (2 réponses )
Bonjour merci de mettre vos photos au formati JPEG.
Cdlt — omega7 43288 pts
le mieux serai de changer la porte avec la ref du micro-onde chez un revendeur de pièces détaché si le prix est correct — DOM maeva 4323 pts
Bonjour omega7,
Sans titre
Désolé, pourtant png est autorisé dans la procédure, j'ai également eu des soucis avec les pdf également autorisés.
Ok, j'insère des jpg.
Merci pour la remarque et le support.
Cdlt.
Sans titre
Merci DOM Maeva, le crochet de porte se vend séparément ( cf pièce jointe et URL qui suit), c'est donc qu'il doit être possible de le changer : voir https://www.pieces-tout-electromenager.com/porte-et-elements/3469-doigt-de-porte-four-micro-ondes-brandt-vedette.html .
Cdlt.
