Problème Machine à Coudre ! Aiguille se tord
Marque : Mondipoint
Modèle : 152 FA
Question posée par Wolrag 9 pts
Bonjour à tous !
Je fais face à un problème avec ma 1ère machine à coudre achetée d'occasion.
L'aiguille se tord systématiquement ! En regardant de plus près, je crois qu'elle n'est pas censée taper sur la partie en métal, mais plutôt rentrer dans le trou à quelques millimètres derrière !
Vidéo de 5 secondes explicative : https://youtu.be/ZR56Sc_xZwU
La marque est visiblement "Mondipoint"! Modèle 152FA.
Je pense à une rectification de l'axe de L'aiguille, mais comment faire ? Je n'ose pas bidouiller !
Merci à vous !
Sans titre
retournez votre machine au vendeur, pour moi la grille ne correspond pas à cette marque voir http://planetecouture.com/fr/griffes/13332-griffes-altic-521.html
— jina 5751 pts
Merci de votre réponse.
Comme précisé, elle a été achetée d'occasion, sur leboncoin. Je ne peux pas retourner l'objet !
— Wolrag 9 pts
il y a un devoir même avec leboncoin voyez avec une association de consommateurs si besoin ou directement avec leboncoin, https://www.leboncoin.fr/dc/vos_droits_et_obligations
par contre peut être que sur le site un collègue peut vous aider à la réparer, attendez les commentaires des pros
— jina 5751 pts
Bonjour. Pour Jina je vais essayer de vous aider, m'étant promis de ne réparer QUE des machines PFAFF.
Les machines Mondipoint, vendues par "la redoute" n'ont jamais été des Foudres de guerre !!. En vieillissant, beaucoup de jeu dans les engrenages, vieilles etc... Bref, je ne les réparais pas quand j'étais en fonction. J'espère que vous ne l'avez pas payée cher !!
Je vois sur la vidéo que l'aiguille bute sur une pièce métallique, mais laquelle? Là je ne vois pas. Je pense qu'elle bute sur la navette, mais je n'en suis pas certain. Si c'est le cas, eh bien c'est qu'un pignon de la machine serait cassé, donc irréparable malheureusement.
Pouvez-vous refaire une vidéo sur laquelle on voit le mouvement de la navette que je puisse vous en dire plus?
Merci, à très bientôt.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour Yves !
Merci infiniment de votre réponse !
Voici une deuxième vidéo avec le pied en moins :
https://youtu.be/5cbs-rlqOvA
— Wolrag 9 pts
Yves, c'est comme si le point se trouvait en zigzag d'un côté par rapport à la position de l'aiguille "trop en biais" et pourtant sur la photo elle est en point droit, donc elle ne rentre pas dans le petit trou rond que l'on voit une fraction de seconde
apparemment elle bute sur la grille c'est comme si cela ne se déplaçait pas normalement, tu as l'impression que la grille est mal positionnée ou pas adaptée
tu es le pro, je te laisse aider
— jina 5751 pts
J'ai vu, la vidéo est plus précise... C'est donc l'aiguille qui bute sur le cercle de coursière... et non sur la navette comme je le pensais après avoir vu la première vidéo.
solutions : ou bien c'est l'aiguille qui n'est pas bien en place dans le serre aiguille et qui se déporte donc vers l'avant? ou bien ce sera la coursière à bouger vers l'avant ( voir si vis le permet, ce que je pense...)
Voyez donc ceci et revenez ensuite vers nous, si vous voulez bien.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour Yves !
Bon, en fait il suffisait de tirer la partie inférieure un peu fort pour ajuster.
Maintenant, lors de l'appui sur la pédale, la machine cahote au début, il faut tourner le volant pour la lancer. J'ai réussi à faire un point, puis l'aiguille s'est tordue.
Je vais la revendre 20e pour pièces ! Tant pis !
Je vous remercie tous les deux pour votre gentillesse !
Merci Yves d'avoir brisé votre serment envers PFAFF !
— Wolrag 9 pts
Oui, tirer c’est bien mais il faut ensuite visser afin de maintenir la coursière à sa place...
Sinon elle bougera encore !!!
Bon courage ... mais je répète que cette machine est vraiment en fin de course !!!
Yves, heureux d’avoir pu boys aider avec Jina.
— PFAFF59 2821 pts
Vous m'avez tout à fait aidé.
Je fais bien de la vendre alors !
Excellente journée à vous !
— Wolrag 9 pts
