Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes
Géraldine
8 pts
Depuis quelques jours, j'ai un soucis avec mon lave-linge Fagor Innovation FFT 208 (avant cette panne tout fonctionnait parfaitement).
Lorsque je choisis un programme, celui-ci démarre, la cuve se remplit, le tambour tourne quelques minutes puis s'arrête et le voyant lavage se mets à clignoter sans interruption. Ensuite, le capot se déverrouille.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème?
Je vous remercie de votre attention.
Cordialement, Géraldine
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Lave-linge Fagor innovation tambour ne tourne plus (1 réponse )
- REPARER LAVE LINGE Fagor FFT 413 QUI CE FAIT PLUS CYCLE COMPLET (1 réponse )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Fagor innovation FFT-800 W ne démarre plus,boutons clignotent (3 réponses )
bj, votre moteur de se bloque "roulements " faire un essai à vide pour contrôle,, — DOM maeva 4323 pts
Comme demandé par DOM maeva, j'ai lancé un programme (le 30 min) à vide pour contrôle.
Le lavage et le rinçage se sont déroulés normalement. Puis au moment de l'essorage, la machine s'est arrêtée et le voyant lavage s'est mis à clignoter .
Merci de vos réponses — Géraldine 8 pts
Géraldine contrôle la pompe de vidange si il n’y à pas de corps étranger qui la bloque détection de la cuve reste pleine, ancien dépanneur EM l’électronique c'est pas le top ! — DOM maeva 4323 pts
J'ai vérifié la pompe et aucun corps étranger à l'intérieur.
J'ai également vérifié les charbons qui sont en bon état pour écarter cette possibilité aussi.
Donc mystère... — Géraldine 8 pts
