Changement charbon moteur Vedette VLT8184
Marque : Vedette
Modèle : VLT8184
Année : 2010
Question posée par DavidP90 5 pts
Je souhaite changer les charbons moteur du Lave Linge Vedette Vlt8184, suite a code défaut D07.
Je ne sais pas du tout comment démonter le moteur pour accéder aux charbons. J'ai enlevé beaucoup de vis ou ecrou mais il ne veut pas sortir.
Il y a aussi un systeme de clip à priori mais je ne sais pas comment l'ouvrir ....
Sauriez-vous me conseiller SVP ?
Merci d'avance
David
Bonjour pouvez-vous nous faire des photos sous différents angles pour que nous puissions vous aider. Cordialement — omega7 43290 pts
Bonsoir, ci joint les vues de chaque coté, j'ai enlevé 4 écrous/vis d'un coté et 2/3 de l'autre mais cela ne suffit pas pour enlever le moteur et les pattes de fixation....
Il y a aussi un clip de chaque coté (flèche jaune).
Si besoin je peux faire d'autre photos. Merci d'avance. David
Sans titre
— DavidP90 5 pts
Bonsoir pour démonter le moteur il ne faut rien dévisser sur ce modèle, il faut laisser en place les supports vissés sur la cuve...EN prenant un pince multiprise, comprimez l'extrémité plate des deux colliers de maintien du moteur avec les languettes présente sur les supports décalez l'extrémité une fois en tension à l'aide d'un gros tournevis plat....Cdlt — omega7 43290 pts
Bonjour, merci pour votre aide, j'ai reussi a demonter le moteur et changer les charbons, puis c'est reparti sans pb.... Encore merci. Cordialement David — DavidP90 5 pts
