Jouet avec mécanisme à remonter (ressort à replacer)
Question posée par sandra 1 pt
Le dinosaure avec mécanisme à remonter de mon fils ne fonctionnait plus. Je l'ai donc démonté pour tenter de trouver l'origine du problème. J'ai bien trouvé une petite pièce en plastique blanc cassée que je pense essayer de recoller en espérant que le collage tienne lors des utilisation future. Par contre, lors du démontage du jouet, le ressort est sorti d'un coup de son emplacement et je n'arrive pas à retrouver sa position d'origine. Est ce que quelqu'un saurait où le remettre ?
Merci par avance
Sans titre
Sans titre
Difficile de donner des conseils sans avoir le jouet dans les mains et sans savoir quels effets le mécanisme à remonter apporte au jouet .
Connaissez-vous le fabricant du jouet ?
Le ressort était-il tendu au moment qu’il s’est enfui ?
Sinon il pourrait être en cause du problème avec le jouet .
Est-ce que le mécanisme à remonter peut faire son travail sans le ressort ?
Sinon le ressort pourrait passer la rotation du mécanisme au jouet , suggéré par le petit axe excentrique qui sort de la petite pièce blanche dans la deuxième photo .
Ce petit axe pourrait donc accepter le ressort .
Puis il faudra chercher un œillet ou crochet aux alentours , voir à l’intérieur du corps du dinosaure , qui devra faire partie du mouvement du jouet .
— St1lter 786 pts
Peut-être ce montage ? Ce dinosaure saute ?
Sans titre
— OC226 4303 pts
