Lave linge essentiel B ELF714D3 le voyant départ clignote et le programme ne se lance pas
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : ELF714D3
mon lave linge essentiel B ELF714D3 ne démarre pas; après sélection du programme (coton ici, 40°), j'ai beau appuyer sur le bouton départ, rien ne se passe,le voyant "marche"clignote (petit triangle, comme la fonction "play"), la porte ne se verrouille pas, le programme est figé, impossible d'en sélectionner un autre, ni d'annuler celui-ci (ce que je peux faire en temps normal en appuyant plusieurs secondes sur départ);
cela fait plusieurs fois que le départ montre des signes de faiblesses je croyais alors que j'avais mal enfoncé le hublot, ou pas appuyé sur départ; en refermant à nouveau le hublot , cela marchait, mais là plus rien.
(en dehors de ce problème, il marchait très bien)
Réparable ou pas? quel ordre de prix? (cela vaut-il le coup, ou faut-il en racheter un?)( ce lave linge valait environ 500€ à l'achat).
merci pour votre aide!
- Bouton température ne fonctionne plus sur lave-linge (2 réponses )
- Réparer lave linge essentiel b qui se rempli d eau en fin de programme (3 réponses )
- Panne ESSENTIEL B ELF614DD2 7170883000 (4 réponses )
- Lave linge EssentielB ELF1014-6S problème de remplissage (8 réponses )
- Elf614dd2 essentiel B moteur qui tourne pas et pas de code (8 réponses )
- Machine à laver qui se mets avec le logo "fin " aussitôt que je lance le programme et ce sur n importe quel programme c'est la référence ELF 714 -2B de chez Boulanger (3 réponses )
Bonsoir vvev !
Pour moi et avec l'appui de vos observations, je me dirigerai vers une sécurité de porte défaillante !
Un programme ne partira pas sans le verrouillage du hublot.
Tapez "Démontage sécurité de porte lave-linge" sur Youtube et vous trouverez votre bonheur !
Pour la pièce cela vaut 15 euros environ, a voir avec un vendeur de pièce du coin ou alors via le net.
Bon courage à vous.
Damien de Livermore. — Livermore 1003 pts
Merci Damien, pour votre aide et votre réponse rapide;
j'espère que ça marchera
bonne continuation à vous — vvev 3 pts
