LG 12580 FD ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : 12580
J'ai eu un souci avec LG 12580FD (13 Kg direct drive): après 5 ans de fonctionnement, panne de la résistance et thermostat de chauffe (alors qu'on ne sert que peu de la T°), une sorte de crasse faisait un court-circuit entre la terre et la phase de la sonde, connecteur bousillé, du coup j'ai changé la sonde et la résistance (40 Euros). Quelques mois après, machine ne démarre plus du tout, résistance intact, fusible intact, panneau intact, moteur intact, et je constate une résistance électronique douteuse sur la carte principale (platine élctronique) + le tambour qui coince un peu, comme c'est noyé dans de la résine, impossible à dessouder et la remplacer => changement de la platine (140 Euros) avec quelques heures de démontage et remontage.. tout marche et 2 mois après de nouveau le tambour qui coince (sans doute c'est le fait d'un souci électronique et donc le courant induit bloque tout), machine ne s'allume plus et je constate un symptome comme si la platine était de nouveau KO (rappel 140 Euros de réparation juste pour ça et quasi 2 heures de taf pour la démonter et en remettre une): quelqu'un sait pourquoi cette machine me fait ça?
Merci d'avance
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Reparer lave linge lg direct drive 13 kg ref:F12580FD ne s'allume plus (1 réponse )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
bsr si le tambour coince enlevez la courroie faite tourner à la main tambour ensuite le moteur pour un début ensuite rebranchez la MAL sans la courroie moteur alimenté — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, j'indique que le tambour coince car cela est dûe à la platine électronique qui a un défaut et induit un courant de freinage: il n'y a aucun obstacle ou autre qui coince le tambour, il coince à cause de la platine (en démontant la platine ou en déconnectant l'alimentation du rotor, plus rien ne coince, ce n'est donc pas mécanique mais électrique ce coincement.
Mais pourquoi la platine grille ainsi (la bagatelle de 140 Euros à la poubelle du coup!) — visiteur100001 3 pts
