Pourquoi le contacteur de la pompe ne s'enclenche pas?
Bonjour, Depuis quelques jours, ma pompe ne démarre plus lorsque j'appuie sur l'interrupteur sur le coffret électrique. J'ai ouvert le coffret électrique et j'ai réussi à réenclencher la pompe en actionnant avec le tourne vis, directement sur l'interrupteur du contacteur. J''essaie de comprendre, en parcourant les forums mais ne trouve pas d'explication...Je n'y connais rien mais j'ai fait quelques vérifications avec mon multimetre et je ne vois pas ce qui est anormal. J'ai fait venir un pisciniste qui n'a rien fait d'autre que de ressérer les connections et quand il est parti cela fonctionnait. Mais voilà le lendemain, j'appuie sur l'interrupteur et rien!
Que se passe-t-il ? Avez-vous une idée?
Je vous remercie pour votre aide.
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
- Coffret électrique AQUA-COFFRET - ACF300 (2 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
- Problème contacteur coffret piscine (0 réponse )
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
- Comment réparer un robot piscine zodiac vortex ov 3400 (4 réponses )
Bonjour commencez-donc pas nous faire des photos de l'armoire avec les différentes connexions. Bien cordialement — omega7 43273 pts
Bjr contrôlez connections avec le manche du tournevis coffret alimenté et inter en position marche si le contacteur est enclenché contrôle de la tension de sortie sinon fusibles hs — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, j'ai contrôlé toutes les tensions avec le multimètre, tout est ok (240V en sortie) L'interrupteur de la pompe n'arrive pas à s'enclencher quand j'appuie sur l'interrupteur du coffret.Et donc, je suis obliger d'ouvrir le coffret et de l'aider avec le tournevis pour qu'il s'enclenche... après la pompe tourne seule sans problème.
Est-ce le contacteur qui est mort? pourquoi alors, il parvient avec de l'aide à fonctionner?
En vous remerciant pour votre aide. Cordialement — Clairefontaine 3 pts
shuntez l'interrupteur si la ppe fonctionne celui en cause , contrôlez si il a une tension aux bornes du contacteur si ok bobine hs,c'est bien une pompe piscine ou un surpresseur de puits ? cela change la "donne" — DOM maeva 4323 pts
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ---------
Solution : En complément de Dom Maeva, la commande du contacteur sont les bornes A1/A2.
Si la tension est présente quand on shunte l'inter, cela veux dire que la bobine est morte.
Attention, en cas de remplacement du contacteur, bien prendre les références, pour avoir un contacteur avec la bonne tension sur bobine, et la capacité pour faire passer la puissance.
Précautions : Prendre toutes les précautions nécessaire lors des mesures sous tensions. Danger de choc electrique.
