Changer la charnière du capot de Rosières TRI4
Marque : Rosières
Modèle : TRI4 39346580 - 0422 1480
Question posée par MO95 4 pts
Je veux remplacer la charnière G du capot d'une Rosières TRI4. La charnière est tenue par une vis.
La vis tourne dans le vide. Et donc impossible de procéder au changement. Dois-je et comment démonter le dessus de la Rosières pour accéder de l'autre côté de la vis et bloquer un éventuel écrou pour réussir à enlever la vis et enfin remonter la nouvelle charnière ?
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
MO95
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Niveau : Débutant-e
32 euros
Proposition de MO95 4 pts
Outils : tournevis, petite clef à molette, miroir
Solution : démonter la partie plaque (vis dessous à l'arrière, devant dessous les bouton gaz), soulever et caler pour accéder au boulon, enlever une plaque de propreté en arrière, repérer le boulon avec miroir, placer la petite clef à molette, enlever et remettre la nouvelle charnière.
Précautions : ne pas forcer l'ouverture ou laisser tomber le boulon et les protections dans la machine (pour cela j'ai placé dessous un plateau
