Dvh1230j ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Modèle : Dvh1230j
Question posée par Anthony06 1 pt
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec un lave vaisselle de dietrich dvh1230j qui ne chauffe plus. La vaisselle ressort de fait sale.
Le cycle de lavage se fait correctement autrement, aucun message d'erreur.
J'ai fait les vérifications concernant le résistance, je tombe à 28 ohm. Vérification de la sonde de température, valeur correcte également, 37 ohm.
Je n'ai pas identifié de pressostat sur ce modèle.
J'ai procédé à un nettoyage des filtres, ils n'étaient pas sale mais disons que ce point est définitivement écarté.
Je suis un peu à court d'idée et volontiers preneur de vos conseils et expertise
Merci,
Anthony
Il faut tester aux bornes de la résistance avec un voltmètre si elle est bien alimentée en 230V quand elle est censée chauffer? Si non contrôlez relais sur la carte si pas HS?
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
