Lecteur enregistreur dvd sur disque dur lg HR 832 T ne démarre plus
Marque : LG
Modèle : HR 832
Question posée par Timmy 7 pts
Lors d'une recherche dans les enregistrements se trouvant sur le disque dur le lecteur ne répondant plus comme c'est déja arrivé je l'ai débranche pour le réinitialiser. Mais cette fois il n'a pas rédémarré, il reste sur hello et aucune fonction que ce soit de la télécommande ou des touches se trouvant sur le lecteur ne fonctionne hormis la touche arrét du lecteur.
J'ai pensé au disque dur, mais l'ayant démonté et monter sur un accessoire pour usb il semble fonctionné bien que le contenu ne soit pas lisible sur mon pc. J'ai aussi formate un disque dur en ntfs et l'ai monté à la place de l'autre mais ça ne change rien.
Le fusible est bon..
Que dois-je controller à votre avis?
Avez-vous accès à l’équipement nécessaire pour faire des mesures et travailler les circuits imprimés double-face avec composants CMS ?
Sinon il vous faudra trouver une personne expérimentée et équipée pour réparer votre lecteur .
La documentation de service LG fait mention de votre problème , qui serait dû à un ou deux composants mal soudés - voir un CI à remplacer .
1) Documentation page 89 :
Vérifier la présence des tensions +1.2V et +1.5V à la sortie des selfs de choc L201 respectivement L206 .
Dans le cas échéant ressouder L201 et/ou L206 .
2) Documentation page 90 :
Vérifier la présence des tensions +1.8V , +3.3V et +5.0V au bornes du circuit intégré IC 900 .
Si toutes les tensions sont présentes , il faudra remplacer le CI (NEC SATA Link SPIF303-HL23A) .
Petite note sur le format du disque dur “pas lisible sur mon pc” :
Il est peu probable que le disque soit formaté en NTFS , puisque ce format est propriétaire (Microsoft) et une licence payante est nécessaire pour le déployer .
Le format sera plutôt FAT-32 ou un format Linux ext3 / ext4 .
Le système d'exploitation du lecteur pourrait facilement être Linux .
Je vous joins cette documentation de service .
— St1lter 786 pts
Merci de votre réponse. Pour le disque si le formatage était en Fat 32 en principe le pc devait pouvoir le lire...
Effectivement celà peut être un problème d'alimentation car je ne suis pas sur que le disque dur tourne.
— Timmy 7 pts
J'ai regardé de près la carte électronique mais je ne retrouve pas la disposition des composants des photos du document technique. Est-il possible qu'il y ait des cartes électroniques différentes pour un modèle?
Je joins des photos de ma carte.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— Timmy 7 pts
Les mises à jour des appareils (les “révisions”) sont pratique courante depuis le début du temps ...
Il faut trouver son chemin dans les documentations de service (si elles sont déjà disponibles !) .
Je vous joins votre première photo du circuit avec flèches vers L201, L206 et IC900 , comme indiqué dans la documentation page 136 .
En feuilletant cette documentation de service , je m’aperçois qu’il y a malheureusement plusieurs autres défauts possibles dans l’appareil .
À côté de la page 89 , il y a aussi les pages 85, 86, 87, 88 qui tous font mention de l’erreur “reste sur Hello” .
Des mesures autour du CI IC900 ne sont même pas essentiels à cet instant .
Trouver le coupable dans cet appareil demandera beaucoup d’investigations .
Aucune idée si les CI impliqués sont encore dans le marché .
Positionnement L201, L206, IC900
— St1lter 786 pts
Merci de votre réponse. j'avais identifier ces 3 composants mais pas les endroits ou prendre les mesures. Effectivement j'avais vu qu'il y avait d'autres pistes possibles pour cette panne. En fait je dois essayer de ressouder L201 et L206, et voir ce que ça donne, sinon pour ic900 c'est plus compliqué.
Est-il possible et rentable de faire réparer?
Encore merci.
— Timmy 7 pts
Je ne suis pas en mesure de juger vos compétences dans la matière, mais si vous n’êtes pas en possession d’un poste à souder pour circuits CMS et ses accessoires spéciales, il sera mieux de ne pas toucher les circuits électroniques.
Les cartes aux circuits CMS peuvent être ruinées en un clin d’œil.
Ce genre de réparations est de nos jours impossible à trouver chez une entreprise commerciale.
Il reste à le confier entre les mains d’une personne expérimentée et équipée.
De telle personnes pourraient se trouver chez les “repair cafés”, qui jouissent d’une forte attractivité.
Visitez https://repaircafe.org/fr/ à fin de trouver un tel centre dans vos environs.
Même si une solution à court terme n’est pas en vue, vous serez plus proche du cercle des volontaires.
Quant à la question de rentabilité : elle dépend de votre motivation de redonner une vie à votre appareil.
Si vous trouvez de l’aide chez les “repair cafés”, le coût du main d’œuvre ne sera probablement pas le grand souci.
Restent vos propres efforts et le coût des composants à remplacer.
Si vous décidez d’abandonner l’appareil, vous pouvez toujours garder le disque dur pour le connecter sur un ordinateur Linux ou Mac à fin de récupérer son contenu.
— St1lter 786 pts
