AYA Lave vaisselle s'arrete en cour de cycle
Marque : Aya
Modèle : LV1249DB2
Question posée par Dik 1 pt
Mon lave vaisselle, AYA LV1249DB2, fonctionne pendant 5 minutes. Il commence par tirer de l'eau, puis fais un premier cycles de lavage (j'imagine qu'on dit comme ca) avec de l'eau a l’intérieur, que l'on peu entendre et voir en ouvrant la porte.
Mais après ceci, une fois l'eau évacuer par le tuyau, il s’arrête. Le voyant du bouton "Départ/Pause" ce met a clignoter.
Suivant la notice ca indiquerait qu'il ni as PAS d'eau qui arrive a la machine.
Merci par avance de votre aide
J ai le même problème avc mon lave vaiselle vous avez eu une réponse pour se problème — Cedric Jeanmingin 3 pts
bsr si vous avez acheté par CB il y a une extension de garantie voir avec votre banque — DOM maeva 4323 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Cris 34 2 pts
Outils : Tournevis
Solution : Le pb vient de votre contact de porte.
La gâche est en plastique est le basculement
Du contact n est pas franc
Précautions : Débrancher le lc
Bonjour avez vous réussi à trouver la panne ?
J'ai le même soucis...
Merci d'avance
— Aidaninho0827 2 pts
