Machine AYA Alf0602 ne prend plus la lessive
Marque : Aya
Modèle : Alf0602
Question posée par Daniel Paris 3 pts
Depuis quelques lavages ma machine AYA Alf0602 semble ne plus prendre la lessive ou presque plus. Elle tourne tout le cycle sans problème, mais quasiment sans lessive! Pourtant le bac de lessive est bien vidé, mais aucune mousse dans la machine, l'eau semble légèrement savonneuse mais bien trop peu par rapport à la quantité de lessive que je mets dans le bac.
Auriez vous une idée d'où cela peut venir?
Bonjour vous démontez le plateau supérieur par les vis situé en haut à l'arrière et vous le faite coulisser légèrement vers l'arrière pour pouvoir le retirer puis vous démontez le bac à produit et la durite qui le relie à la cuve pour vérification.Cdlt — omega7 43289 pts
Merci beaucoup !! Le réparateur vient de passer, c'est exactement ce qu'il a fait ! Et le problème venait du relai de la carte électronique ! il l'a "reconnecté" en le tapotant et m'a dit qu'il faudra juste débrancher ou disjoncter la machine si ça se reproduit.
Merci pour votre réponse en tous cas!
— Daniel Paris 3 pts
