Machine bellavita WF 1410 WHIC en panne
Marque : Bellavita
Modèle : WF 1410
Question posée par Guastini 1 pt
J’ai ma machine en panne avec un tuyau que s’allume en rouge.
Voici les photos
Voici les photos
Bonjour défaut de remplissage...Vérifier l'électrovanne, mesure de tension aux bornes lorsqu'elle est sensée se déclencher et passage de l'eau, si pas de tension le soucis provient du relais de commande sur la carte électronique, si l'eau n'arrive pas vérifier le filtre d'entrée d'eau sur la machine, si l'eau arrive bien vérifier le pressostat et tuyau de prise de pression. Pour vous aider la vue éclatée de votre machine est ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BELLAVITA-reference-WF1410AplusplusplusWHIC+954204.htm
Cdlt
— omega7 43273 pts
