Dévisser une ponceuse parce que le moteur est bloqué
Marque : AEG VSE280
Modèle : Id.-Nr.318 866
PLOUF46
Bonjour, J'ai une ponceuse AEG VSE280,je veux la démonter car le moteur est bloqué ;quelques vis - les moins grosses - sont enfoncées très loin dans l'appareil aussi je n'arrive pas à voir même avec une torche quel type de vis c'est: torx ou autre chose...pouvez-vous me renseigner?
merci d'avance
- Comment demonter la partie avant de ma perceuce aeg 3000x2Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2 (3 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- N'arrive pas à remonter la tête de percutions: Perceuse AEG PNEU 2000 compact de 88 (5 réponses )
- Ouvrir poigner perceuse AEG PN2000R Réparé (2 réponses )
- Réparer un perforateur pneumatique AEG 2000 N qui ne démarre plus Réparé (5 réponses )
- Démonter perforateur AEG PN 3000 X (1 réponse )
- Comment ouvrir les 2 demi corps plastique sur une AEG SB2E ? (1 réponse )
- Réparation perceuse filaire AEG (6 réponses )
bsr un baton de sucette en plastique faite chauffer le baton et enfoncez le, celui ci va prendre l'empreinte de la tete de vis pour savoir le type de tournevis , sinon à "l'arrache" percez la tête de la vis avec un foret adéquate qui va désolidariser le cache ensuite enlever le filetage avec une pince au remontage mettre des vis européenne — DOM maeva 4322 pts
