Radio CD cassette portable Grundig ne fonctionne plus.
Marque : Grundig
Modèle : Freezz20 rrcd 4301 pll (GD05110)
Question posée par Bernardo91 12 pts
Modèle : Grundig Freezz 20 RRCD 4301 PLL.
Panne : impossible d'éteindre la radio avec le bouton on/off. Obligé de le débrancher du secteur. Depuis plus rien ne fonctionne, afficheur lcd compris. J'ai contrôlé divers composants, sans succès. Depuis un mois j'étudie le Processeur /contrôleur (Toshiba TC94A09F) mais je dois reconnaître que cela dépasse mes compétences. Je peux vous fournir la documentation que j'ai pu obtenir si vous le souhaitez.
Cordialement.
Si vous en êtes au processeur, c'est que vous avez déjà vérifié les tensions en amont et en aval des transistors Q401, Q402, Q403 et Q404 ?
La LED Power s'allume ?
Sans titre
— OC226 4303 pts
Bonjour OC226 et merci d'avoir répondu à mon appel.
Oui j'ai vérifié les transistors Q401 Q402 Q403 et Q404.
La seule tension délivrée en aval de l'alimentation est celle fournie par le transistor NPN Q412
soit : 5,6 V.
Non , la led Power ne s'allume pas.
— Bernardo91 12 pts
Donc à l'extrémité de L201, vous avez 5V pour alimenter le processeur.
En appuyant sur le bouton Standby (?), celui-ci envoie un signal, une tension sur la broche 9 du connecteur CON401 (PWR). Q401 conduit, fait conduire Q402, qui alimente Q404.
Q404 fait allumer la LED Power en fournissant VCC.
Si pas de tension PWR en sortie du processeur, y'a plus d'espoir.
Sans titre
— OC226 4303 pts
Bonjour OC226. Oui j'ai bien 5V en L201 mais rien sur PW borne 9 du connecteur CN401.
Vous arrivez à la même conclusion que moi mais beaucoup plus vite.
Je suppose que le processeur et défaillant.
Merci encore.
— Bernardo91 12 pts
"Je suppose que le processeur et défaillant."
Très certainement. Ou bien il y a un problème ailleurs et il refuse d'allumer.
Si vous reliez l'extrémité de R403 à la masse comme sur l'image, vous forcez l'allumage en remplaçant Q401 par un court-circuit. Vous verrez ensuite si les commandes agissent ou non.
Sans titre
— OC226 4303 pts
Bonjour OC226. J'ai essayé votre suggestion mais cela ne donne rien.
Merci encore.
— Bernardo91 12 pts
Hooo ? Pas même la LED Power ON allumée ? Et sur le connecteur CON402, rien sur la broche 1 (B+) ?
— OC226 4303 pts
Bonjour OC226. Si la led s'allume et 9V sur B+.
J'abandonne pour le moment, ça me prends trop la tête. Merci pour votre aide.
— Bernardo91 12 pts
Si vous aviez confirmé l'extinction de la LED, c'était dommage.
Mais là, c'est mort pour le processeur. Pas de regret.
— OC226 4303 pts
Bonjour OC 226. Dans ma dernière réponse le "si" la led s'allume.....à la place du "si" j'aurais dû mettre "oui" la led s'allume. — Bernardo91 12 pts
