Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2
Bonjour,je poseide un Lave linge Candy :CSS 14102D3-S 10kg et suite a la lecture de se forum pensant que sa provenais de la vidange ,
jai remplacer le Pressostat ,la pompe ,le tuyaux de vidange et électrovanne par du nouveaux et toujours se code erreurs E22 IA t-il un pro qui pourrais m’aidez svp
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Code erreur E22 sur lave linge candy (4 réponses )
Erreur 2 ou 22? — Guillaume 2836 pts
Bonjour erreur E 22 ,Cdt — tony7211 28 pts
Bonjour j’ai remarqué que la machine évacue ses eaux constamment elle charge eaux et se vide en même temps elle tourne 1 minute ensuite code E22 s'affiche, malgré remplacement de la pompe ,pressostat ,et électrovanne par du nouveaux voila pour info ,j’ai vraiment besoin d'aide merci — tony7211 28 pts
Contrôler si la pompe de vidange est tout le temps alimentée en 230V si oui, c’est peut-être le relais sur la carte qui l’alimente qui est resté collé? — Guillaume 2836 pts
mise appart de vérifier pompe qui et neuve , parce que les relais on déjà été remplacer sur la carte cette erreur E22 peux provenir d’où j’ai déjà investi pas mal sur cette machine et si je prend le risque de racheter une carte électronique ses 100 euros de plus pour une machine qui ma couter nouveaux 399 euros ,mes comme je n’aime pas de jeter je préfère trouver une solution au problème avais vous déjà été confronter a se code erreurs sur se lave linge candy ??? si oui quel solution avais vous trouver pour réparer merci
j’ai quand même fais vos teste et la pompe n’es pas alimenté en permanence
croyais vous que la carte et un default du Firmware et t-il possible de re flasher soit même cette carte ,le hic et de trouver le programme et le firmware de se modèle , technicien de chez candy ses hors de prix
Bonjour rien d'autre comme conseil toujours erreurs E22 ,merci
la pompe ne reste pas alimenté en permanence .
sujet clos ,ses réparer et pas grâce a se forum malheureusement — tony7211 28 pts
Désolé, à distance on ne peu pas toujours trouver les pannes. Cela dépend aussi des compétences plus ou moins importantes de chaque personnes. Peut on savoir ce qu’il y avait sur votre appareil, cela pourras peut-être aider quelqu’un un jour. Merci. — Guillaume 2836 pts
