Démonter façade piano cuisson falcon kichener 110
Damien
Je souhaite régler les boutons de mon piano cuisson falcon kichener pour passer de gaz de ville à gaz bouteille. J'ai enlevé les boutons pour plaque cuisson et fours mais impossible d'oter ceux de la minuterie. Ils sont coincés et je n'arrive pas à démonter les boutons qui règlent le panneau afficheur.
Je vous remercie de votre aide.
- Réparer bruleur gaz qui s'éteint quand je lâche le bouton (4 réponses )
- Mes bruleurs ne reste pas allumée sur mon Pino falcon classic 110 dual fuel black/chrome (4 réponses )
- Insectes et oeufs dans un programmateur de piano de cuisson falcon,que faire? (4 réponses )
- Piano Falcon kitchener - bruleur gaz WOK ne reste pas allumé (2 réponses )
- Piano Falcon pb aléatoire il est en marche puis disjoncte (2 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
Proposition de bob76 218 pts
Outils : tournevis
Solution : il faut tirer sur les boutons assez fort, sinon tirez sur le bandeau le programmateur va probablement venir (il faut dévisser les vis du bandeau du coup)
ainsi vous aurez plus facilement accès au reglage du ralenti après le changement de vos injecteurs (je suppose à la lecture de votre changement de gaz)
dans le doute regardez les documentations techniques de marque falcon en fonction du numéro de serie vous trouverez votre modèle
https://www.eurosav.eu/categorie/falcon-cuisson/kitchener-110-0aece55b9f3c1e81ea0b5674e89837f0c8f5929d
Précautions : ne pas arracher la filerie programmateur
