Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT 1266
Question posée par inzewash 28 pts
Ce soir, après une lessive, j'ai remarqué que du liquide issu de la lessive coulait sous la machine à laver
Après démontage d'une des deux parois, il m'a semblé voir que l'eau sortait par l'axe du tambour (cf. photos).
Est-ce démontable / réparable facilement?
Merci de votre aide,
Sans titre
Sans titre
Il faut remplacer les paliers car ils fuient:
https://www.sos-accessoire.com/pieces-detachees-lave-linge/arthur-martin/AWT1266AA/
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Merci de votre réponse, je vais essayer de le démonter.
Est-ce qu'il est nécessaire de démonter le tambour?
— inzewash 28 pts
Non juste le palier. — Guillaume 2836 pts
Merci de votre réponse, je suis parvenu à le démonter (non sans mal) avec un grand manche et deux vis coincées dans les trous.
J'ai vu qu'il existe des démonte-palier. Est-ce que cette sorte de clé sera nécessaire au remontage ?
— inzewash 28 pts
Non je ne pense pas. Du coup c’est le joint qui fuit? — Guillaume 2836 pts
le joint a l'air bien abîmé, est-ce possible de ne changer que ça?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— inzewash 28 pts
Non il faut changer le palier complet car le roulement a été touché d’où la rouille. — Guillaume 2836 pts
Bonjour effectivement il faut changer les paliers et les joints et des deux cotés pour plus tranquillité....Cdlt — omega7 43273 pts
J'ai commandé un palier gauche mais je n'ai pas encore trouvé de palier droit avec le bon diamètre d'axe (20mm).
Cependant, le palier droit est presque comme neuf.
Cdlt
— inzewash 28 pts
J'ai pu changer le palier où la fuite avait lieu, et ça a supprimé cette sortie d'eau.
Par contre, j'ai découvert que le manchon est légèrement fissuré, ce qui provoque une autre fuite.
Je vais donc le changer et normalement la machine sera comme neuve !
Merci pour votre aide précieuse!
— inzewash 28 pts
