Demontage machi e à pain
Marque : H.Koenig
Modèle : 600X
Question posée par Thierry 1 pt
Pour démonter il faut enlever les 8 vis de la cuve sous la résistance, la vis du haut de maintient résistance côté charnière couvercle et les 4 vis du dessous ( vis torx sécurisée) et tout le bloc supérieur s enlevé.
si courroie HS voir aussi pignon moteur .
bonne réparation à vous
