Remplacement condensateur Bernina Record 530
Marque : Bernina
Modèle : Record 530
Question posée par Adrouf 3 pts
Bonjour à tous !
On m’a donné une vieille Bernina Record 530 toute grippée. Après l’avoir nettoyée et huilée elle a bien démarré et fonctionnait comme il faut mais après quelques minutes, le condensateur a explosé.
Pouvez-vous m’indiquer si c’est réparable (le reste des composants n’a pas souffert) et quel type de pièce/condensateur je pourrais installer pour que ça ne se reproduise plus.
Merci beaucoup!
Edit: mes excuses les photos ont pivoté de 90 degrés, je n’arrive pas à les mettre dans le bon sens…
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
bsr c'est un condo permanent 2500pf 400v une durée de vie environ 3000 heures
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+condo+permanent+2500pf+400v
— DOM maeva 4323 pts
C’est un condensateur anti parasite
0,1 micro farad + 2x2500 pico farad 250v
Utilisez un moteur de recherche
— benitomeca 3730 pts
Merci pour vos réponses, je ne connais pas grand chose en condensateurs et je vois que vous recommandez chacun un condo différent.
Si je remplace le miens par un modèle avec les caractéristiques identiques je ne risque pas d’avoir un problème similaire dans un futur proche?
D’avance merci !
— Adrouf 3 pts
Oui remplacer le par un ayant les mêmes caractéristiques, tout devrait rentrer dans l’ordre
même problème condo explosé, 0.1uf + 2x 2500pf 250V. Condo à 3 fils mais branché que sur 2 fils (d'origine) donc en 0.1uf . J'ai lu qu'il ne fallait pas brancher le 3ème fil (masse) sur la carcasse métallique car en cas de problème sur le condo il risque d'y avoir électrocution.
Ce condo est-il vraiment nécessaire ? ma machine est en 110V et passe par un transfo 110/220V. Le 110V génère très peu de parasites, n'est-ce pas?
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci
— Claude93 2 pts
